Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 27.11.2025, 23:56
Мультиязычная прошивка для 2CD2**2 с кодом региона 1
v-mileninДата: Суббота, 04.07.2015, 10:29 | Сообщение # 1
Примерно пару месяцев назад купил в китае 2CD2032-I, в первый же день решил апгредить прошивкой с сайта, и естественно, камера её не приняла, стал восстанавливать, используя советы с данного форума, восстановил прошивкой 525 (525.zip). Веб-интерфейс стал на китайском. опять же по гайдам с форума сменил язык на английский, потом сделал из 525 русско-английскую прошивку (Ru_en_525.zip). Все бы ничего, но эта камера не определялась в IVMS-4200,- ошибка "language mismatch", приходилось переключать язык программы на китайский, чтобы посмотреть изображение с камеры через IVMS-4200. Все бы ничего, но недавно ко мне пришла камера 2132F-IS, которая не отображалась через китайский интерфейс IVMS, т.к. имела код региона "1" (а 2032 - "2"). Меня это не очень устраивало, но и не хотел менять изначальную прошивку новой камеры на китайскую. Поэтому написал продавцу с просьбой выслать изначальную прошивку, что он и сделал. Ниже - его ответ, а также отправленный файл (525_141201_lang-1.rar).
Как менял прошивку: как обычно через TFTP: просто залил новую прошивку без использования 5.3.0 прошивки. В текстовом файле еще написано про необходимость смены мак-адреса компьютера,- я не менял. Теперь убитая и плохо восстановленная мной камера работает, я очень рад!
Ответ китайского продавца:
Dear Customer,
Rewrite the firmware
A - Download the upgrade file: tftp V5.3.0 CN Restore.rar and update camera.
B - After restore, camera will found in the SADP, and you can visit camera via IE or ivms4200, but the language is Chinese, don’t worry, download the file "A".
C - Upgrade again with digicap. dav in A. This upgrade can operate in IE VIEW, needn't tftp. If this step success, the language will change to multi-language.
Сообщение отредактировал v-milenin - Суббота, 04.07.2015, 10:31
iTuneDVRДата: Суббота, 04.07.2015, 14:13 | Сообщение # 2
Эта прошивка такая-же что и была в теме понижения с 530 до 525, просто порядок файлов в шапке другой, а так 1 в 1 и она также действует.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 04.07.2015, 15:04
v-mileninДата: Суббота, 04.07.2015, 16:48 | Сообщение # 3
А что за тема? не встречал такую. Когда пытался подружить камеры c разными регионами и IVMS-4200, перечитал всю ветку. дайте, пожалуйста, ссылку.
iTuneDVRДата: Суббота, 04.07.2015, 22:49 | Сообщение # 4
Недавно Oleglevsha делал репост с зарубежного форума.
5.30 Downgrader
v-mileninДата: Воскресенье, 05.07.2015, 08:27 | Сообщение # 5
Так он там выложил только 5.3.0 downgrader - прошивку с китайским регионом. 5.2.5 европейской не вижу его постах. Эта же тема: http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-2982-2 ??
iTuneDVRДата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:36 | Сообщение # 6
Так я же написал, что это одно и тоже!!! Содержимое твоей и той прошивок одинаковое!!! wink wink wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 05.07.2015, 09:36
v-mileninДата: Понедельник, 06.07.2015, 17:17 | Сообщение # 7
В общем, действительно, интересно получается. По данным Hiktools прошивки почти идентичны и имеют язык "2 (CN)", но тем не менее, после заливки на камеру этой прошивки на камеру, последняя приобретает регион "1 (EN)". Я до этого полагал, что язык прошивки и регион камеры вещи взаимосвязанные.
Прикрепления: 1605849.png (139.8 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 07.07.2015, 10:11 | Сообщение # 8
Нет, это не так! wink
BUGДата: Понедельник, 13.07.2015, 13:31 | Сообщение # 9
Пытался подружить камеру DS-2CD2132F-IS (с китайским регионом Lang = 2) с региком  DS-7108N-SN/P, вываливалось с ошибкой «Language version mismatch»
Вчера залил на  камеру Вашу прошивку с Lang 1. Вроде все корректно работает ). Большое спасибо.
v-mileninДата: Вторник, 14.07.2015, 19:51 | Сообщение # 10
Не за что. Рад, что помогло и все работает!
Ta3oHДата: Суббота, 22.10.2016, 16:29 | Сообщение # 11
Ребят, подскажите почему в китайской 2032 регион не меняется прошивкой 525_141201_lang-1.rar с этой ветки?
Спасибо
Прикрепления: 8710245.png (8.4 Kb)
BenzДата: Суббота, 22.10.2016, 23:50 | Сообщение # 12
Камера китай 2132-i
Та же проблема - язык остался 2
Кто-то может сказать почему так произошло?
Прикрепления: 6116442.jpg (76.2 Kb)
Сообщение отредактировал Benz - Суббота, 22.10.2016, 23:52
OleglevshaДата: Воскресенье, 23.10.2016, 14:12 | Сообщение # 13
не повезло )))
Abc12379Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:36 | Сообщение # 14
Цитата Oleglevsha ()
не повезло )))
У меня также валяется не везучая камера, которой эта прошивка не помогла!
iTuneDVRДата: Среда, 26.10.2016, 01:07 | Сообщение # 15
Нет не везучих камер... Прошивка просто ограничена.
